东芝M100,通病求助,先提醒,非电容问题
偶不是传说
2011-1-27 10:18
东芝M100。单用电池开机正常,单用电源开机正常。不开机时可以正常充电。不进系统带电池用电源开机正常。进系统后,充几秒钟稳压电源电流变成只有待机状态的电流。但机器还是正常亮的,是电池在供电。右下角电源显示的是电源供电,但未能充电。
论坛上有很多碰到这个问题的,但是没有找到解决的办法,不知道有解决的嘛?
myhome31
2011-1-27 10:36
到现在为止你都换什么元件了,如果啥都没有动过,就这个状态测一下IO的工作条件,这得借助图纸了,基地里有。
偶不是传说
2011-1-27 10:39
回复
myhome31
的帖子
这机器充电芯片被换过。说修了好几遍了还没解决。看论坛里充放电芯片 IO之类的都换了没解决,我现在啥也没换。就在测一些数据。
我在关机充电。现在发现个问题。一般随着充电,充电电流会越来越小,这个怎么很慢很慢的一点一点上涨
yjp
2011-1-27 12:54
会不会是充电部分哪里有短路,温度升了电流就会慢慢涨的
绝版23
2011-1-28 08:46
要把那个大电容取老 再加几个电容上去就可以咯啊 我都修咯好多台老 你再试试看哈嘛
一修再修
2011-1-28 09:16
检查一下充电电路的精密取样电阻部分
myhome31
2011-1-28 10:16
充电电流一点一点上涨,肯定不对,问题就在这里,现在只能对照图纸测一下充电芯片的工作条件了,看各脚电压如何,没有亲自拿到板子,不太好分析呀。
陆全
2011-1-28 10:24
如果是集显板换个电池接口吧。此机电池接口氧化遇到过几台。
xzhiyi2010
2011-1-28 10:25
已经排除电容的问题了吗? 你是直接加上去的还是把本来取掉了再加的啊
