USB阻值正常,南桥会挂吗?
guopengfei
2011-1-27 10:16
USB阻值正常,南桥会挂吗?
方正品牌机,富士康代工,N15235..可以正常进系统,但是一插USB就死机,在从起,出现方正画面,提示按,,,TAB DEL,没反应.死机...拔了USB在从起..一切正常.可是良着USB阻值都正常.以为是虚汗...可是加后故障一样.....不知道该不该换南桥..
林夕1
2011-1-27 10:44
南桥坏了不代表南桥就不能使用了,我们通常说的南桥坏了,是指南桥的某个功能或者某些功能失去了,如果USB不能用但是还能进系统,那可以屏蔽掉USB使用啊
liangshan
2011-1-27 10:44
很可能 啊 或者是你插的设备有问题 啊
lzb197966
2011-1-27 11:07
如果你确定的的USB设备没问题,就试着换桥吧
驰风飞扬
2011-1-27 11:17
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
陈德顺
2011-1-27 11:21
肯定是哪里短路了
蒙古狼
2011-1-27 11:22
遇到过桥鼓包了,除USB以外其它功能都正常的桥子,换桥解决。
zyw998
2011-1-27 11:41
直接加块PCI的USB卡就可以了,换桥说不定还能搞出点什么麻烦来
weiyijun
2011-1-27 11:50
赞成加块PCI USB的卡
景安电脑
2011-1-27 12:11
加块PCI的USB卡,别干桥干的不亮不进系统了客户让你赔就没意思了
清风杨柳
2011-1-27 15:59
同意楼上观点
咖啡男
2011-1-27 16:11
换掉南桥吧
Jackting
2011-1-27 16:22
我也碰到过这样的问题,不过是V星的主板,可是换了南桥还是一样.....后来只有退款给客户.....
南霁
2011-1-27 19:11
好好查下自己USB设备有没有问题,不要是USB设备坏了。然后再考虑桥!
daibincc
2011-1-27 20:09
直接加块PCI的USB卡,做桥不成功就把板子给挂了1!!
蒙古狼
2011-1-28 15:50
不赞成加PCI 的USB 卡,桥已经那样了,说不定会出别的什么问题呢。
简约不简单
2011-1-28 16:04
和客户说明后果,如果客户能接受就换,当然了,最好是给他换板,换桥太费事,万一换完了再出一些怪毛病,多郁闷》不建议PIC的,有些板不一定好用!
新的世界
2011-1-28 16:17
这种能亮能用只是一部分功能不正常的板,而且部位还是南桥这类影响大的部件的确是维修风险较大,动桥不能亮了实在是有些尴尬,而且给人的印象还是故障进一步扩大,很难交待,还是加一块扩展卡好些。
有所畏惧
2011-1-28 17:01
支持加扩展卡,不换桥。没风险啊!
liancheng1985
2011-1-28 18:27
如果是只是想修好就加个PCI转USB卡试试看,换了卡还是不行就只能换桥了
邹强
2011-1-28 20:25
刷BIOS 换IO 加焊南桥
u2253
2011-1-29 12:09
按2楼说的做做看,屏蔽掉USB能不能使用,干桥有风险,不建议这种做法。
郑华
2011-1-29 12:59
南桥坏的可能性很大。
xieyongming
2011-1-29 13:28
按兵不动....加PCI 转USB 经济简单 有效!@!~~
79353336
2011-1-29 16:52
加块PCI转USB扩展卡
