求教华硕P5KPL-AM SE不触发维修思路
苦豆
2011-1-26 23:14
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
W296835329
2011-1-26 23:29
首先就要判断开机的工作条件是否达到!相LZ这样说问题的话我只能告诉LZ桥和IO都有可能!(说问题还请明确,你测试过哪些,测试的结果,才有办法来帮你判断问题!)
清风杨柳
2011-1-27 16:11
如何判断主板采用什么样的触发形式:
1:根据I/O的型号判断
(1)参与触发I/O的常见型号:
SMSC(史希思)
PC47M172、LPC47M182、SCH5504、SCH5317
WINBOND(华邦):83627,83637,83977
ITE(联阳):IT8702、8712、8716、8718
主板用到以上I/O型号的其中一种,那么基本上都是I/O+南桥组成的触发电路。
(2)不参与触发I/O的常见型号:
SMSC(史希思):LPC47M192
WINBOND(华邦):83697
ITE(联阳):8700、8705、8708、8710
主板用到以上不参与触发I/O型号的其中一个,那么就一定不是I/O+南桥组成的触发电路
注意:如果主板上用到华硕和联阳的防伪芯片,I/O基本上都不参与触发,而是用防伪芯片和南桥来参与触发。
2 追ATX电源的14脚和触发开关线路到那里
(1)如果任意一脚到I/O芯片,就是I/O+南桥的触发形式
(2)如果有任意一脚到防伪芯片就是防伪芯片+南桥
(3)如果有任意一脚到门电路,就是门电路+南桥
(4)如果都到南桥就是南桥独立
V星主板上如果同时用到防伪芯片和参与触发I/O,仍然是用I/O+南桥组成的触发电路,但V星防伪芯片损坏会导致主板不触发。
清风杨柳
2011-1-27 16:18
华硕的主板经常采用开机复位芯片,来拉低电源插座14脚或16脚的电压
可以重点查一下
抚顺华天维修
2011-1-27 16:26
INTEL 不上电就按上电时序修就OK了。此板无开机复位芯片。
Jackting
2011-1-27 17:20
换个I/O试试
马丁可
2011-1-27 17:49
按照上电时序这个思路来修理
huangxin52
2011-1-30 10:12
修触发还要看什么思路?不都是那样修的吗?先看看cmos跳线有没有跳对,测一下触发排针是否有上拉供电、看看晶振是否起振?看看有没有电源管理芯片之类的,没有的话就换io。。。。
joydsj
2011-1-30 19:01
华硕主板查开机复位芯片
