ZXCVWtest
标题: 请大家帮忙看看我的主板是不是有问题。 [打印本页]
作者: foxconndmd    时间: 2011-1-26 22:42
主板是sis760芯片组,2005年生产的库存货,新的没有使用过,刚才测试不能开机。
其它配件都是临时从另外一台电脑拆下的,全部正常。
1.CPU运行一会热,代表CPU通电吧.
2.CPU风扇运转,电源风扇运转。
3.硬盘通电。
4.USB通电。
5.键盘和鼠标灯不亮。
6.只安装CPU,不装内存和其它配件无报警。
清除过CMOS,各配件插拔多次,均无效。
这是不是主板坏掉了呀?
作者: 大落大起    时间: 2011-1-26 22:45
主板某组供电不正常
作者: foxconndmd    时间: 2011-1-26 23:02
大落大起 发表于 2011-1-26 22:45
主板某组供电不正常
如果去维修店需要多少钱?
作者: 大落大起    时间: 2011-1-26 23:05
一般问题几十元还是要的
作者: W296835329    时间: 2011-1-26 23:14
这里面因该是维修者的论坛吧!
作者: foxconndmd    时间: 2011-1-26 23:27
W296835329 发表于 2011-1-26 23:14
这里面因该是维修者的论坛吧!
我不是维修者,看这里比较专业,特来请教。
作者: yb5575939    时间: 2011-1-27 00:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangxin52    时间: 2011-1-27 10:06
你这样能问出什么东西来?cpu用没有上对?有没有跑码?有没有复位?
作者: liangshan    时间: 2011-1-27 10:37
应该是板子问题 了      如果确定cpu正常的话   键盘鼠标灯不亮 说明南桥或io
内存不报警就北桥了
作者: xunlei2010    时间: 2011-1-27 13:05
可能是放置时间太长CPU针脚氧化了
