急救!!!清华同方锋锐K431
安徽后程学修工
2011-1-26 21:51
急救!!!清华同方锋锐K431
请各位大哥高师来指明一下, 先从我接到机器说, 接到手里插上电源有待机0.01 , 然后我就开机 按了几下没反应。就拆开了 就接着量3V 5V 都没电压, 然后就跑到MAX8734A 连主供电都没 就有3.15V , 我就想着肯定有短路的,我就拼了命去找 找到好多电容都短。时间慢慢过去一个多小时还是没结果,我就急了, 想想急也没办法, 我就烧,用手摸了摸也没发烫的啊,就郁闷,我又接着烧,啊。奇迹出现了 CPU旁边的 Q56 Q60两个管子烫,这个两个应该都是模式管了吧, 我就把两个都翘起来了,我在娶量那些短路的电容,一量不短了,很高兴, 然后我翘起来一个把顶别一个装好了还是没短路的了,又接着把另外一个焊上 短了 这个肯定是坏的了,坏的一个是Q56 , 我就找别的报废板子拆了一组 装上去加点就点电流掉电,换了好几组都是一样。 兄弟想请各位大侠指点指点, 本人会很感谢你们的,
尽我所能
2011-1-26 22:13
看看控制这个场管的供电芯片是不是坏了?
尽我所能
2011-1-26 22:14
在排除短路的情况下,测各个电感的对地阻值是多少?
三点三和五伏的对地阻值应该在一百左右。
今冬明春
2011-1-26 23:00
这个是产生vddq +1.8v 的吧 看看开机瞬间这个电压有没有产生 断开L40 在看看
nyy378703424
2011-1-27 11:17
是不是后极还有短路啊
大鹏鸟飞天
2011-1-27 14:37
这种MOS管一定要用原型号的!随便找一个肯定是不行的!
LDC
2011-1-27 15:56
触发掉电是还有元件短路或是有电压出不来。所以要先从控制这个Q管的IC的工作条件找起
