标题: 内存问题 [打印本页]
作者: xkf2007    时间: 2011-1-26 19:55
标题: 内存问题
一块好的主板,一条好的金士顿芯片的内存,插在一起就开不了机,内存插别的主板可以用,主板插别的内存也可以用,大家有遇到过这样的问题吗?请问是什么原因?那主板以前一直也是用那个内存
作者: 何来前途    时间: 2011-1-26 20:14
金手指有没有氧化,? 不行刷BIOS、
作者: zjkqcl    时间: 2011-1-27 09:55
应该是接触不良
作者: xkf2007    时间: 2011-1-27 10:38
没有接触不良,内存都擦过多少遍了
作者: 失落园    时间: 2011-1-27 11:50
内存延时参数CL2调成CL3试试.
作者: yangyang5230    时间: 2011-1-27 11:56
我一般会将主板BIOS调回出厂设置试试。
作者: 以后的路    时间: 2011-1-27 15:11
可能是你的内存和主板不兼容吧
作者: 大落大起    时间: 2011-1-28 09:15
内存问题
作者: 334083024    时间: 2011-1-28 09:30
不行刷下BOSS吧。还不行内存和主板不兼容
作者: gzacd    时间: 2011-1-28 12:13
主板挑内存,自用的笔记本跟你一样的问题。
作者: wanghnl    时间: 2011-1-28 13:04
是兼容性问题,我见得多了,特别是那些水货内存很多板都不认。
作者: lzb197966    时间: 2011-1-28 13:52
我也遇到过类似问题,最后我把内存换了
作者: 树熊猪    时间: 2011-1-28 16:31
兼容性问题,试过几次了,挺郁闷的,用的好好的内存开不了机了,拿到其他电脑可以正常使用
作者: zgw22222    时间: 2011-1-28 20:18
对,就是兼容性。
作者: yhflck2004    时间: 2011-1-29 05:38
用检测卡看跑码到哪里,如果真的是内存的问题,就得跟换内存!
作者: zyw998    时间: 2011-1-29 14:14
兼容性的问题了,
作者: 请求    时间: 2011-1-29 18:42
不是冤家不聚头!这块主板和这条内存他俩闹别扭了
作者: greatwe7    时间: 2011-1-30 12:56
可能是你的內存和主板不兼容吧
作者: yuwenjie104    时间: 2011-1-30 21:41
回复 xkf2007 的帖子
应该是接触不良
作者: kaka580    时间: 2011-1-31 19:08
   直接刷BISO
作者: badtai    时间: 2011-2-1 13:00
可能是你的内存和主板不兼容吧
作者: 修彩电    时间: 2011-6-27 16:00
我也遇到过类似问题,最后我把内存换了
作者: zhangmingfu    时间: 2011-6-27 16:07
我也遇到过类似问题刷BISO
作者: 修彩电    时间: 2011-6-27 16:10
应该是主板和内存不兼容,
作者: 海参    时间: 2011-6-27 16:23
应该是不兼容了,以前碰到过类似的问题。
一台机子用得好好的,用了一年多了,拿来吹灰。拆下硬件再装回去后就不显示了。之后发现是主板跟显卡出问题。
显卡拿到别的机子上工作正常,换别的显卡到这主板上也是正常的。最后只能换显卡了事。
作者: 闫工    时间: 2011-6-27 17:59
恢复一下出场模式,不行就刷个bios
作者: asdc5511    时间: 2011-6-27 23:33
擦内存,再不行擦内存槽
作者: beieot    时间: 2011-6-29 22:47
不兼容吧???
作者: yahi    时间: 2011-6-30 12:05
主板挑内存,或者 内存有轻微损坏了。
作者: 修不好就换    时间: 2011-6-30 14:14
看下 主板型号  这个 应该是 兼容问题吧
作者: ぁ网络♀游客ぁ    时间: 2011-6-30 15:32
就是兼容性。 有很多这种情况
作者: 61166399    时间: 2011-6-30 16:28
兼容性问题,刷BIOS不行就放弃吧
作者: yzhiliang    时间: 2011-6-30 17:25
有些老主板用的时间久了就会出现这样挑内存有问题啊
作者: jhxjb67    时间: 2011-6-30 20:46
感觉是板卡不兼容吧
