大家来帮忙看看这个MAX8734
cqlgdn
2011-1-26 19:45
大家来帮忙看看这个MAX8734
主板是D620 不通电,没有按开关待机电流就逐渐上升到0.3后反复。MAX8734巨烫。换了还是一样。25脚,18脚,分别输出了+3V-ALW和5ALW。当然肯定不输出+3.3V_SRCP和+5V_SUSP电压。翘起25脚。待机电流0.06,不在上升了,MAX8734还有很烫。翘起18脚,待机0.01,芯片不烫了。25脚后面没有短路。
(111.07 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2011-1-26 19:45 上传
修好了 ,,发帖, MAX8734烫我问题已经解决,南桥坏
cqlgdn
2011-1-26 19:54
好像有眉目了 ==
红尘一笑哈哈
2011-1-26 19:58
检查一下外围电路
cqlgdn
2011-1-26 20:04
回复
红尘一笑哈哈
的帖子
现在还没有什么外围可以查 == 马上又结果了
东航
2011-1-26 20:13
可能是负载过重导致的芯片发烫看看5v的负载有没有不良的,比如网卡
xueflyer
2011-1-26 22:10
南桥坏了引起5V_ALW和3V_ALW电流异常增大,看来是微短路了。
不知楼主有没有测量这两个电压线路上在修好前后的对地阻值?
myhome31
2011-1-31 12:13
18脚的+5ALW不直接去阿娜桥,他经过一个线性稳压芯片转换成3.3V去南桥的。
candyman
2011-2-1 23:49
真是奇怪,+3VALW和+5vALW
这是俩个线性电压,两个都不接南桥的。大家不要被误导
candyman
2011-2-1 23:50
真是奇怪,+3VALW和+5vALW
hufeng
2011-2-2 00:01
呵呵,其实看看两个线路的阻止就知道啊
dzfair
2011-2-2 08:51
自动触发?还是什么
lin296915079
2011-3-1 19:29
我也遇到这个问题了 8734 巨烫 断开25脚 电流到0.15 不断开 0.28 左右 线性电压到主板很多地方的 不知道 怎么查了
