查看: 2578|回复: 9
[维修经验]
顶星 945主板卡45。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-26 19:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这一张板卡45写过BIOS都不行,最后就试着加焊北桥。果然好了
发表于 2011-1-26 21:04:28 | 只看该作者 �
现在这些破故障,千奇百怪
发表于 2011-1-26 21:13:33 | 只看该作者 �
INTEL的板子桥虚焊倒不常见
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-1-26 22:36:44 | 只看该作者 �
我还有一张板子是MSI的945GM.卡07,不知那里坏,换了IO和重做过北桥都不行
发表于 2011-1-26 22:48:02 | 只看该作者 �
加焊北桥,那要专用设备才行啊
发表于 2011-1-31 22:29:09 | 只看该作者 �
45应该是不过内存,因为内存是受北桥控制,所以呵呵
发表于 2011-1-31 22:31:45 | 只看该作者 �
加焊之前楼主没用手压一下判断一下吗
头像被屏蔽
8#
发表于 2011-2-2 10:12:43 | 只看该作者 �
945的压着都是卡45的,这一个是修板的都会做的,用很大力压过不行最后不知怎么修才定加焊一次北桥,我用的当然是专业的BGA设备呀
发表于 2011-2-2 10:43:06 | 只看该作者 �
07看下I/O有关的设备,我以前修过一块K07,是ITE-8712的I/O,去掉串口芯片就跑过去了
发表于 2011-2-3 20:09:39 | 只看该作者 �
说的是啊啊
