映泰I91PL-A7 反复掉电,上电
chdbf
2011-1-26 18:57
映泰I91PL-A7 反复掉电,上电
今天拿到一块板,反复的掉电,上电,触发之后,一闪就灭,过几秒后,又亮了下,又没,没发现有短路的,触发排针电压正常,晶振正常,PCI 14正常,1117正常,电池也正常,想不出什么问题啊
小12大家就不用说了,插不插都一样
烧饼
2011-1-26 19:38
PWR电压多少 你 跑下线路看下
wen273937311
2011-1-26 21:02
很有可能是短路了,查查
951832975
2011-1-26 22:27
都正常就加焊桥,要不就查I/O线路,或直接秒杀I/O
大落大起
2011-1-26 22:58
感觉还是电源问题
付吕剑武
2011-2-1 20:52
回复
chdbf
的帖子
先换个电源试试,,在就是查主板上供电部分有短路的吗
kevin0916
2011-2-1 21:17
我以前有块一块板了,把电池卸了,用医用酒精,擦下主板电池的触点,OK了。
