标题: 戴尔d620 我拆了机 报锁警。 [打印本页]
作者: 396307184    时间: 2011-1-26 18:35
戴尔d620  花屏我拆了机加铜片压了下,开机报锁警不显。 我拆时拆了后面的带有锁表示的螺丝。  但后面我怎么试都不管用,
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-26 19:10
回复 396307184 的帖子
显卡坏了 加焊
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-26 19:12
回复 396307184 的帖子
LZ如果时间允许的话,你把主板发给我,我免费帮你修了。我就是想找个可以通电的D620 参照一下
作者: 396307184    时间: 2011-1-26 19:13
回复 cqlgdn 的帖子
本是用着用着花屏,我拆机时把后面那带有锁表示的螺丝也拆了。也就是光驱旁边的那个可以弹出来的,后再试机就不开机了。键盘上面的那个锁LED灯就把报错了。。。
作者: zfx45    时间: 2011-1-26 19:15
楼主显卡是不是还没修过,没修过修一下还能用一下
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-26 19:17
回复 396307184 的帖子
显卡虚焊了啊 通病 我现在在修一个D620不通电,二修机器,难搞惨了。我说那个怎么样。
作者: 陈条条    时间: 2011-1-26 20:17
换显卡吧‘/。
作者: ygz100    时间: 2011-1-26 20:59
这个机器做完显卡外接显示内接黑屏啊 碰到两个了谁有经验的讲讲啊
作者: 396307184    时间: 2011-1-27 15:36
貌似大家都没说到点子上 、
作者: 396307184    时间: 2011-1-27 15:38
显卡是修过  但是开机都是正常的就是用久了花屏、我拆了后开机都开不了啦,锁灯报警
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-27 16:41
直接换显卡了
