标题: 电源维修遇到的问题-启动电阻,电阻功率 [打印本页]
作者: luobo918    时间: 2011-1-26 17:47
请问:
1.电源的启动电阻坏了,应该是500K的电阻,我可以用阻值大一点或者小一点的电阻代替呢?
2.电源中的低压部分的电容坏了,我可以用同电压高电容量(uF)的电容替换吧?
3.    1/2W5.6欧姆电阻 1/2是啥意思呢?0.5瓦特?
作者: luobo918    时间: 2011-1-26 17:48
占   楼   备   用
作者: 曲洪卫    时间: 2011-1-26 17:52
答复1:电阻的大小是按照设计确定的阻值,尽量等值替换,差个几欧可以。
2:电容替换完全可以,如果替换成耐压高的更好。
作者: 宇光    时间: 2011-1-26 19:42
1. 如3楼所说,最好为原值。一定要改的话,可以稍微减小。
2. 可以取大些,但不是越大越好。原因嘛,一个是容量越大价钱越贵;另一个是容量越大电压上升越慢,在有些系统中会造成时序异常。
3. 是0.5瓦特
作者: 小字辈    时间: 2011-1-27 10:13
1/2W5.6欧姆电阻,仅按阻值选择是不行的,必须大于等于0.5W才行。
电源的启动电阻,一般来说可取范围较大,因为启动后就不再作用了,390K-1M在电路中都见到过。当然,为稳当起见取接近阻值的为好。
作者: lzb197966    时间: 2011-1-27 13:07
电阻参数尽量一致,电容耐压可大,容量不易偏差过多,以免隐患!
作者: tnzy    时间: 2011-1-27 13:43
1. 300K-620K没什么问题
2. 不要大太多,不然位置你也装不下
3. 是0.5瓦
作者: 宇光    时间: 2011-1-27 14:44
回复 宇光 的帖子
当然要考虑功率了
作者: 宇光    时间: 2011-1-27 14:52
“功率和阻值有联系吗?还有公式转换什么的?”,当然有,P=UI=UxU/R=IxIxR,初中物理知识,奉劝楼主还是把初高中的物理书找出来看看,否则学得太累了。
“500k的色环电阻真少啊,淘宝就一家有卖的。”,500k是非标值,不好买,510k是标准值,很好买。另外电阻这东西别在淘宝上买,除非你量很大,因为做维修的用不了多少,而且是最基本的元件,一只也没几个钱,在本地买也贵不到哪去。
作者: 玉心心    时间: 2011-1-27 15:14
电容要用耐压高一点的,电阻别差太多,但瓦数一定要够。
作者: hsyj    时间: 2011-1-30 19:06
电容耐压及容量允大不允小,但别大太多。
作者: 张定文    时间: 2011-1-30 19:27
1/2W5.6欧姆电阻  哪里有那么小的启动电阻 不是启动电阻吧?  应该是开关管发射极电阻吧?这个电阻必须用同规格功率电阻代换
作者: 巴比特罗尼    时间: 2011-2-6 08:19
基础知识还要补课呀。
作者: dragonkeilc    时间: 2011-2-6 12:33
看你电源的设计了,一般尽量用原值的,但是大一点小一点也是可以的,不可以太小,也不能太大,我修A3的时候启动电阻换大100K都没问题,但是要看你电源的设计,有的就不行
( v' @  ~( H+ n+ I# }/ E5 R; H
* e$ x# y; b! U' z2.电源中的低压部分的电容坏了,我可以用同电压高电容量(uF)的电容替换吧?3 Y3 O/ }, B; y  D5 J5 u
同电压高容量的电容可以替换,但前提是你的电容是用在输出级,有些电源在初级也有用到低压电容,那些电容的容量是绝对不可以变动的!
1 E/ b  q' }5 r% c- w: y9 y3.    1/2W5.6欧姆电阻 1/2是啥意思呢?0.5瓦特?
这个你答对了
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-353901-1-1.html
