谁给我讲讲这个怎么计算的
生世缘
2011-1-26 16:28
谁给我讲讲这个怎么计算的
(29.05 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-1-26 16:23 上传
以前在论坛开到BGA制作控制发热的 最高时250度 最低是190度? 这个是怎么计算出来的 发热砖怎么计算发热量 可控硅怎么控制交流电大小 电压大小 比如我想直接用可控硅控制发热砖的温度是200度 这里的应该怎么改呢 怎么计算呢
大开幕
2011-1-26 23:06
有具体参数呢吗 DIAC和BCR的这种用法看着像个延时控制电路~
宇光
2011-1-27 06:45
楼主,那个温度不是这样算出来的。
那要用温控表,是闭环控制的,有传感器的。你这个是开环控制的,根本没法做到准确。
thtssqc
2011-2-9 08:55
,版主出来回复了
