查看: 1105|回复: 0
关于939针假负载的的信号端
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-9 19:18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我有一块Sis芯片组的主板,上AMD 939的CPU,开机测试卡显示E9,查CPU电压正常,用假负载上电,发现假负载上标注为时钟输出和时钟输入的测试点电压为零,但是测时钟芯片ICS953805的输出有电压,用示波器看波形,通往PCI的有波形,通到北桥的没有波形。请问各位大侠,正常情况假负载的时钟输入和时钟输出是否为零???如果时钟芯片有电压而无波形(有可能是我的示波器看不到),是否说明芯片坏???用普通50M的示波器可以看到假负载上的时钟信号吗???谁有ICS953805CFLF的 DataSheet,请给我一份。谢谢!!
