标题: D620 风扇不转 [打印本页]
作者: 菲克斯    时间: 2011-1-26 15:28
标题: D620 风扇不转
    一台DELL D620本子,本来显卡坏的,可重做后,有时正常,有时不开机。和客户沟通后,客户同意换板。
   先定了一块独立显卡的,发过来,点亮,测试正常,就是CPU风扇不转,温度到65度也不转。更换全新的CPU风扇,仍然不转。退板退款。
  再定一块集成显卡D620,这次卖家直接把C壳和D壳带板子一块发来,还有风扇。可装好后,CPU风扇仍然不转。
  想升级BIOS,可提示必须接电池,而客户的电池是坏的,升级不了。
  D620风扇不转,如何解决?大家有没有高招,不要短接供电。
作者: 无边思绪    时间: 2011-1-26 15:37
SMSC挂了吧 。。。
作者: 咩都唔识    时间: 2011-1-26 15:56
D620的好像跑完3D有些都不会转的吧
作者: 达哥昏迷    时间: 2011-1-26 16:25
换2块板都不转 太奇怪了
查查风扇供电哪来的
作者: 菲克斯    时间: 2011-1-26 16:47
正常情况下DELL D620的本子开机CPU风扇不转,只有当CPU温度达到55度时,风扇才会工作。发来的第二块主板,CPU到73度也不转,运行3D时会报错退出,还有一次死机了,硬盘灯闪没有图像只有一个鼠标箭头。
作者: 无边思绪    时间: 2011-1-26 17:02
忘了讲 这个板风扇很难转的 我都是不装散热片开机 再 用风枪对CPU吹 这样测试
作者: 学修本    时间: 2011-1-26 17:18
回复 无边思绪 的帖子
老大,风枪吹时开多少度
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-26 17:54
找一下风扇的控制 极看有没有电压
作者: quantaesRMA    时间: 2011-1-27 14:35
这个机器风扇是很难转起来的,好机器也是,
作者: LDC    时间: 2011-1-27 16:03
这个应该跟硬件没多大影响了吧,都换了二块好板了,可能是软件设置的问题,重装系统试下
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-27 16:07
拉个电压过去。
作者: 肖洪全    时间: 2011-1-27 16:37
改个5V常转了
作者: 杰伦哥    时间: 2011-1-27 17:48
这个是商务机吧。我今天接到的是屏轴坏了换好了。。没有去注意风扇。。 此机电池是不是两块叠加的/可以用4小时的。
作者: 菲克斯    时间: 2011-1-28 11:34
这个是商务机,特点是显卡容易出问题,但显卡坏之前风扇先不转。
作者: 菲克斯    时间: 2011-1-28 16:25
测出来了,DELL D620集成显卡的主板,BIOS版本A05,CPU温度到75度时CPU风扇才开始转,温度降到65度就又停了。
