标题: 宏基显示器 [打印本页]
作者: honey2603    时间: 2011-1-26 12:55
标题: 宏基显示器
故障是每次开机指示灯一闪一闪的大约3-5分钟后就正常了    电压是正常的   用的是12V电源   是通用高压板  是双屏线的
作者: greatwe7    时间: 2011-1-26 13:06
電容故障更新就可以正常
作者: fengchuxiong6    时间: 2011-1-26 13:40
应该是电容漏电,
作者: Y50201296    时间: 2011-1-26 15:56
%98电容滤波不行
作者: 正在注销    时间: 2011-1-26 16:03
用试波器量下 12V,5V滤波
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-26 16:41
电容漏电,或者开关电源性能不良
作者: honey2603    时间: 2011-1-28 12:58
高压板是改的通用的   还是一样的    开关也洗过 还是一样   电压12V也有
作者: hry8232026    时间: 2011-1-28 13:08
闪的时候亮亮电压正常吗
作者: 吴俊霖    时间: 2011-1-28 13:14
看下有没电容涨了,如涨了换掉就OK了
