查看: 2266|回复: 5
走代码41
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-9 16:15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板技嘉810 6WMMC7
采用的是intelBIOS芯片N82802AB
已更换 CPU 内存 bios芯片及程序 IO(83627hf)
故障依旧,请问一下还有什么更好的解决方法,下一步该怎么查?
发表于 2008-3-9 16:20:50 | 只看该作者 �
重点还是查BIOS的程序,去技嘉网站下载去.
发表于 2008-3-9 16:26:33 | 只看该作者 �
这类碰到过,不过是MSI的,跑41绝大多数是BIOS问题,但我那片也没好,后来是换北桥好的。
发表于 2008-3-9 16:27:02 | 只看该作者 �
回复 #2 电脑教师 的帖子
都是在技嘉官方网站下的
发表于 2008-3-9 16:31:07 | 只看该作者 �
对,重点还是BIOS,另外可以把串口去掉试试看.
发表于 2008-3-9 16:32:33 | 只看该作者 �
支持楼上!
去掉COM口芯片的原因是COM口芯片击穿会影响到I/O!
