hp 6531s 插上电源后电源口的LED灯会一直长亮
华天!
2011-1-26 12:25
hp6531 插上电源后电源口的LED灯会一直长亮,主板不通电,而正常的应该是亮一下就灭的,LED灯会一直长亮的时候 待机3V 5V 所有的电压都没出来 ,有时候LED灯灭了 就可以进系统 所有的功能都正常,求助 我不知道从那入手 在线等。。。。
蒲建宇
2011-1-26 12:57
那个接口灯常亮是正常的呀!
深芯电脑
2011-1-26 17:56
楼主描述说“主板不通电”,就是必须得按流程做检查了,不能光等呀!
jinshan2000
2011-1-26 18:01
同意楼上!!!
华天!
2011-1-26 20:54
回复
华天!
的帖子
一个绿色的灯 一个红色的灯 两个都长亮,主板就不触发 所有的电压都出不来,只要两个灯都灭了 ,就可以触发 一切正常,灯受I/O控制,明天换I/O 看看
游医
2011-1-26 20:59
加焊个IO试试!
游医
2011-1-26 20:59
加焊个IO试试!
华天!
2011-1-26 22:17
回复
游医
的帖子
i/o 我加焊了 还取下来 再装上去 还是一样的
