电压跳变
蓝猫宝宝
2011-1-26 11:45
电压跳变
我有一电源适配器,电源IC采用THX203H,原来没有坏之前,输出电压为9V,现在为7.5——7.8之间跳变,换过光耦,431,输出整流管,电容,300V大电容,测HX203H的(1):启动电流输入,(2):工作电源全部都 在跳动,没有THX203H换,启动电阻没有问题,工作电源电阻也没有问题,请问下是不是HX203H的问题呀
狼图腾
2011-1-26 15:09
换了电源IC再说
qpqp111
2011-1-26 15:51
把持续供电的那个电容换了,则OK
Y50201296
2011-1-26 15:52
你都差不多换完了。应该就是IC了吧
济南李海民
2011-1-26 16:43
开关电源不稳定可能性大
蓝猫宝宝
2011-1-28 08:57
回复
qpqp111
的帖子
哪个电容呢,是不是整流输出电容,这个电容我也换了的呀
greatwe7
2011-1-28 09:35
查查變壓器阻抗是否過多或過少
一雨
2011-1-28 11:22
我今天修了一个就是IC不好,
