mynameljs 发表于 2011-1-26 11:19 登录/注册后看高清大图 确认网卡芯片的接口信号是正常的情况下,还有TRANS MOUDLES 正常的情况下桥坏了也会这样的。
下载附件 保存到相册
2011-1-26 11:53 上传
星语恒通 发表于 2011-1-26 11:53 登录/注册后看高清大图 我一片 ASUS N8 SLI的当年高端939 ,声卡类似于你这个故障,能驱动,有小喇叭图标,跳线正常不响,加独立声 ...
mynameljs 发表于 2011-1-26 11:34 登录/注册后看高清大图 8100C的1,2脚是发送信号对,5脚和6脚是接收信号对,对地是有400多的二极体值的,如阻值异常,网卡芯片坏了 ...
caijjyy 发表于 2011-1-26 12:08 登录/注册后看高清大图 非常感谢。8100C的PDF找了半天没找到。 我按你说的测了一下,黑表笔接地,红表笔测:1、2阻值是560左右, ...
