昭阳E390M
小蔡
2011-1-26 10:45
昭阳E390M
刚接到一款E390M机器,拿来时不加电。待机电流0.1,拆机后裸板能点亮,屡试不爽!再装起来发现,不挂硬盘,待机0.2A每次都能点亮。挂上硬盘待机0.1就不上电!请位大侠给点思路。
LDC
2011-1-26 11:13
首先确定硬盘是好的。可能是硬盘的接口有问题,你先检查下接口。有很多机器在硬盘接口处有个转换芯片,一般是8脚的,坏了也会引起这故障的。最后就要考虑下南桥
本本波
2011-1-26 14:56
待机0.1A 或者0.2A 都是不对的,太大了 肯定有发烫 摸摸去
睿派
2011-1-26 15:01
这机器输入高压隔离MOS管容易击穿。
rqlzb
2011-1-26 16:15
应该不是硬盘的事,看看哪里有虚焊
nyy378703424
2011-1-26 18:07
打一下硬盘的阻值是不是短路了
男人KTV
2011-1-26 21:11
待机都0.2了,应该不对吧。接硬盘不亮,先把短路排除了再说吧。
东航
2011-1-26 21:15
南桥可能挂了
东航
2011-1-26 21:17
再者看看借口是不是坏了
小蔡
2011-1-27 10:22
昨天我挂上硬盘点起来过,下午开了半天没出过问题。今天早上来开又老样子了,挂硬盘电流0.02A(昨天发错了)按开机键电流0.01死活都开不起来。拔掉硬盘又能亮。估计是不是南桥虚?
myhome31
2011-1-27 10:31
换硬盘还不行的话,看看有没有硬盘管理芯片,如果没有在考虑南桥。
