修了个神舟液晶 白屏
李增佳
2011-1-26 09:59
修了个神舟液晶 白屏
重插屏线就好了 不知道能不能用的 住 ? 高手说说
lokion
2011-1-26 10:03
我这好几个白屏的整都整不好
paulxu2008
2011-1-26 10:06
那是屏线接触不好,最好将它换掉
qpqp111
2011-1-26 10:25
首先要检查一下屏线是否接触好,查一下驱动板给屏供电的那个胖管,就在驱动板屏线接口旁边,然后再查一下屏板的F是否烧断,
晨达电脑维修(
2011-1-26 10:32
这种应该不稳定的
李增佳
2011-1-26 10:47
就怕 不稳定 敲了很多下 都没事
Y50201296
2011-1-26 11:06
我觉得没有问题,先应该是你没有插好
李增佳
2011-1-26 11:29
修了个神舟液晶 白屏
李增佳
2011-1-26 12:02
回复
Y50201296
的帖子
原来就是白屏来修的
李增佳
2011-1-26 12:03
回复
Y50201296
的帖子
原来就是白屏来修的
greatwe7
2011-1-26 13:08
檢查一下屏線是否接觸好,查一下驅動板給屏供電的那個胖管,就在驅動板屏線接口旁邊,然後再查一下屏板的F是否燒斷
geminier888
2011-1-26 13:15
应该是接触不好,最好换根屏线稳当
msh
2011-1-26 13:29
最好换根屏线
fengchuxiong6
2011-1-26 13:38
低价收进应该没什么问题,最好把屏线用胶布固定好
Y50201296
2011-1-26 15:36
那你找个驱动板试试。还是白屏。可能就是屏电路。
正在注销
2011-1-26 15:41
重插OK的话,说明接触点有氧化了!!换一根,或者你觉得还蛮新的可以用刀子刮刮接触点,然后橡皮搽干净还可以用的
南霁
2011-1-26 16:12
可能就是线松了。
济南李海民
2011-1-26 16:39
插好排线,然后用手指反复弹震排线,正常,排线就可以正常用。
一条河
2011-1-26 21:38
重新插拔一下屏线好的话,应该把屏线的触点用酒精清洗后,再把屏线插好如果恢复正常,最好用胶把屏线固定好。
阿波罗11号
2011-1-26 23:29
白屏不好弄啊!不知从何下手
greatwe7
2011-1-27 08:50
重新插拔一下屏線好的話,應該把屏線的觸點用酒精清洗後,再把屏線插好如果恢復正常,最好用膠把屏線固定好。
xingyun
2011-1-27 08:58
白屏,是排线线路的问题。分两种,一种是真的排线接触不良,另一种是高压板输出有问题。前一种,可以考虑22楼的做法,后一种要从高压板找问题,看看是否IC,或者是线路别的元器件坏掉。
xunlei2010
2011-1-27 09:45
首先你要确定是屏线的问题就好办多了
林志强
2011-1-30 22:35
曾修过一台神州的白屏故障,是屏没有5V供电的原因
wowonoo
2011-1-31 03:34
这个应该是屏线没插紧。
嗜水无痕
2011-1-31 10:51
插拔屏线,固定好,一般不会返修的。我一年碰到N多白屏花屏的都是屏线引起的
