标题: 我的屏幕暗,换灯管和高压板能否解决? [打印本页]
作者: mengxp    时间: 2011-1-26 09:47
我的笔记本买回来之后跟别的牌子的本子比,亮度明显不够
在夏天的阳光充足的时候感觉很明显
请问我是否可以通过更换灯管或者高压板解决这个问题?
作者: dzfair    时间: 2011-1-26 09:51
调节亮度没有
作者: lltlttx    时间: 2011-1-26 09:51
与高压板没关系  可以考虑更换高亮灯管
作者: cncinda    时间: 2011-1-26 09:55
是不是笔记本的亮度调节到最低了呀,试试。
作者: 维修公司    时间: 2011-1-26 10:01
换灯管可能改善一点,,
作者: zhaozhiya    时间: 2011-1-26 10:15
如果你都换了一定可以   先用通用高压板点一下,看稳压器跑的电流测试灯管是否正常  我用的通用高压板是19V的 电压跳到19V如果电流跑到0.10或0.18之间到都为正常
作者: xkf2007    时间: 2011-1-26 12:03
换灯管一般都可以了
作者: chenxiaofei1007    时间: 2011-1-26 17:48
只要不是 很暗 应该没有什么问题吧
作者: 约你看    时间: 2011-1-26 23:30
可能买的是二手机,已经用了很久的吧
作者: dqsdk    时间: 2011-1-27 09:03
如果是灯管问题,显示屏的颜色也会不正常,出现偏色现象。
作者: dqsdk    时间: 2011-1-27 09:08
亮度调节有变化吗?如果没有可能键盘驱动没装吧。
作者: 334083024    时间: 2011-1-27 09:44
不太暗的话与灯管的关系不大。
作者: tome10658830    时间: 2011-1-27 09:47
先别换  先看看是不是亮度被调低了
作者: tome10658830    时间: 2011-1-27 09:48
亮度调了没用 就试试换灯管
作者: zhouwei001    时间: 2011-1-27 16:52
新机亮度就不高?新机在最高亮度时只有太亮没有欠亮啊
作者: 537988    时间: 2011-2-10 11:06
调节亮度没有
作者: 豆腐刀    时间: 2011-2-10 11:28
换了应该可以
作者: dabor    时间: 2011-2-10 23:08
进工厂模式再调调亮度。
作者: zhangatjk    时间: 2011-2-12 14:05
遇到过一款DELL 笔记本 开机屏 很暗 几乎看不见,但仔细看可以看到已经进桌面了。拆开 发现 主板供电插座 松动(已经有1~2脚脱焊了)重新加焊后,开机显示亮度正常了。可能是由于使用笔记本的人经常拔插供电插头造成主板测插座脱焊。
出现屏暗故障 可以先检查下供电插座。
一般屏 暗 发红 或颜色不正,灯管老化的可能最大。
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-2-12 14:17
如果刚买了就是这样说明不是问题
作者: kinjiyou    时间: 2011-2-13 21:41
自己买的?左下角FN键按住,找到有个太阳旁边箭头向上的按键多按几下就亮了,不行就去维修站吧,免费的
作者: lovemeise    时间: 2011-2-13 22:59
靠你新本子就要换灯管啊 小心没质保啊
作者: bxdxwym    时间: 2011-2-14 09:48
先调亮度看看,新机不用换灯管
