标题: 长城19寸显示器L9VB4 [打印本页]
作者: y8160000    时间: 2011-1-26 09:45
标题: 长城19寸显示器L9VB4
开机自动关机!这是外接电源适配器, 我断开高压条后开机测试,故障依旧,拨了屏线就可以开机了,这种现象是不是屏有问题了?如果是的话,屏容易坏的是哪个配件,请高手指点一下!
作者: 思维本本    时间: 2011-1-26 09:54
不过信号板供电部足也会出现这样现象
作者: hfgjinggxj    时间: 2011-1-26 10:00
查DC-DC电路。看看芯片发热利不厉害。
作者: paulxu2008    时间: 2011-1-26 10:04
仔细检查下5V电路
作者: qpqp111    时间: 2011-1-26 10:32
用刀片把屏线刮一刮就好了,接触不良
作者: 小任学徒    时间: 2011-1-26 11:51
换根屏线试一下啊
作者: ahhflgq    时间: 2011-1-26 11:56
更换电源插座边的5V滤波电容100U/16V试试。
作者: 大学生电脑    时间: 2011-2-4 23:26
5V的供电不足
作者: 蒋小松    时间: 2011-2-5 17:37
  自动关机 还会自己开机吗,如果还自己开机的话,那就可能是按键的事,如果没有,供电稳引起的, 电容性能不良啊。
作者: 王磊·    时间: 2011-2-5 19:57
给你个建议吧,先换一套通用板子试试,看看是屏的问题还是板子的问题,先把大致的维修方向定位,如果是屏的问题的话,查下自动关机后屏宫供电是否正常,测测5V电感是不是正常,升压二极管是否升压等等,也要查下在通电的瞬间是否有电压产生
作者: 双成富科技    时间: 2011-2-5 22:20
还是驱动板的问题。 如楼上说的。换供电的电容看看。
作者: 野马山丘    时间: 2011-2-17 22:05
更换DC-DC的转换芯片:act4060sh包好!
作者: 一条河    时间: 2011-2-18 16:55
我觉得是电源的问题.
作者: 同达网络    时间: 2011-2-18 17:10
同意10楼,.测驱动工作电压是否在关机时消失或拉低.以确定是驱动板问题还是电源供电问题
作者: lovemeise    时间: 2011-2-18 18:32
可能是平的问题
作者: lovemeise    时间: 2011-2-18 23:57
可能是解码芯片坏掉啦
