T61不触发
旋风科技
2011-1-25 20:56
T61不触发
一块进水的t61主板,测3M,5M,1.8M,1.5,1.05M电压都出来了,开关有上19脚有3.3V电压,测量H8芯片的117脚有电压跳变(-pwrsw-h8),PM芯片的slp_s3和slp_s4都没有电压,也没跳变,晶振也有波形,电流一直在0.03v 南桥也换过了,还是一样,希望大家给点思路改怎么修
科特尔
2011-1-25 21:28
把H8 pm都给干下来,仔细检查有无氧化,断线,这个板子只要仔细基本都能搞好
会员247372
2011-1-25 21:38
没有整过噢
夏帮俊
2011-1-25 22:11
按照上电时序查下是不是还有什么检测信号不正常,如温控电阻,外接设备就绪信号。
旋风科技
2011-1-25 22:22
回复
夏帮俊
的帖子
没有T61的时序图, 你有吗?
whisht20
2011-1-25 23:36
PM芯片的slp_s3和slp_s4都没有电压 修过T43和你一样的故障.换南桥没用的.还是老老实实查南桥工作条件.你看下南桥RTCVCC RTCRST有没有到.祝你好运.呵呵.
男人KTV
2011-1-26 20:12
M路电压出来以后,南桥的条件也查一下吧。RTCRST RSMRST 晶振 都看一下吧。
