标题: 一块硕泰克主板供电问题? [打印本页]
作者: 梁华    时间: 2008-3-9 13:47
标题: 一块硕泰克主板供电问题?
前几天,拿到一块硕泰克SL-K8TPRO-939 的主板.问题是点不亮.插上电源,就自动开始通电.测内存,CPU电压.都为OV.换了一个IO,还是一样.现在,真是无法下手了.
作者: 春晨    时间: 2008-3-9 13:53
测场管啊,看看有没有供电~~~~~~~~~~~~~~~
作者: youngead    时间: 2008-3-9 14:16
VIA芯片由SB负责开机
作者: 爱问    时间: 2008-3-9 15:56
先把自动上电修了再说----查电源14脚(绿)连接的开机控制三极管(或者场管)是否坏,开机门电路是否正常。如果这些都正常,可以考虑你SB的问题了。
作者: 梁华    时间: 2008-3-9 16:38
标题: 哦。
嗯。谢谢各位的见意。
看来是得先从自动上电这里着手先。
作者: 许文海    时间: 2008-3-11 10:49
恩,高手们都还是比较热情的。呵呵,顶下。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 花都天使    时间: 2008-3-13 00:42
SB挂了,修好了也没什么价值了,,除非你有这种旧板,并且SB正常..要不然就麻烦..
作者: 梁华    时间: 2008-3-30 20:53
现在确定,问题出在SB上面。
作者: 何文广    时间: 2008-3-31 14:23
这种情况修的何时价值不大了......
作者: 老山东    时间: 2008-4-6 16:55
作者: 紫风心    时间: 2008-4-7 02:20
我也不太清楚,学习中...................................
作者: 公孙    时间: 2008-4-7 05:30
学习了 以后我还要整理一下我的维修思路啊
作者: 牟平电脑维修    时间: 2008-4-7 06:13
学习了,我么这边amd的板子比较少,因为地方太少了,所以资料也少
作者: 牟平誉晓电脑    时间: 2008-4-7 06:19
学习了,收益匪浅呀,希望高手们多多指教,我们也可以很快进步
作者: 田光飞    时间: 2008-4-7 06:58
查电源14脚(绿)连接的开机控制三极管(或者场管)是否坏SB挂了,修好了也没什么价值了
