查看: 1838|回复: 2
[维修经验]
发一个主板不上电维修
发表于 2011-1-25 18:29:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个主板 不上电  用的是华邦得IO 测  32768 正常 测 IO 工作条件  3.3V 5V正常  测 pson  到IO线路 为通  且 电压5V正常    没办法    短接开关 测  IO67脚有 pwrbtn  到南桥   但是无rsmrst   觉得IO有问题 但是不敢确定  找老员工帮忙看一下 老员工测电源14脚 阻值为无穷大 判定IO坏件!此14脚直接通IO 72脚!
一点小小经验  最后还是换了IO好了  大家见笑了
发表于 2011-1-25 18:53:32 | 只看该作者 �
atx的14脚无穷大有可能是中间轻微断线 但是由atx14直接连接io72脚 难道io的内部损坏会变得无穷大!  应该是spls3#过来给io吧! 或者rsmrst# io根本没发出 换io才好的! 应该和atx a14对地无穷大没关系吧?
点评
这个板子设计和普通的板子不同 ATX14脚直接连接IO 我当然打下阻值看IO 72脚与14脚通还是不通!  发表于 2011-2-15 01:44
发表于 2011-1-25 20:57:57 | 只看该作者 �
不加电的故障io坏的可能性很大
