标题: IBM不开机 [打印本页]
作者: mph0920    时间: 2011-1-25 17:47
标题: IBM不开机
有一台IBM T60   待机0.01  待机电压有3.3V   5V  1.5,按开关后电流马上变为O,    3.3V   5V  1.5V也没了,没碰过这故障,请师傅们指点一下,小弟在此谢过...................................
补充一下:听说T60这种情况是主板有断线,不知道是断线还是其它故障?
作者: 青龙131416    时间: 2011-1-25 18:23
量各大电感有没有短路
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-25 18:36
隔离供电负载过流保护
作者: 游医    时间: 2011-1-25 18:53
查查 1.5  1.8等电路  看看有没有低阻的,或者是TB的反馈没有到位
作者: 陈条条    时间: 2011-1-25 19:43
查查有无短路。
作者: wq981527707    时间: 2011-1-25 20:19
看着图 基地有 慢慢查
作者: 男人KTV    时间: 2011-1-30 17:53
看楼主说的现象可能是有电路了吧。打打值看一下。
作者: Ulrich.chen    时间: 2011-1-30 17:59
估计有短路```各大电感对地量了没有```
作者: lyyhshb    时间: 2011-1-30 18:35
应该是有组电压没出来
作者: 网吧流浪者    时间: 2011-1-30 18:42
更换开关管。。。。。。。。
作者: 联想的海    时间: 2011-1-30 19:17
不上电,查开机电路,最好在开机时序图。
作者: 东航    时间: 2011-1-30 19:26
触发掉电之前看看cpu供电有没有出来
