认输的板技术小组给点思路
214946366
2011-1-25 17:14
认输的板技术小组给点思路
今天修个联想 精英代工的板VIA芯片 先是开机无反应开关针电压偏低换个PNP的管好了 不跑内存 C1 电压正常
上拉正常, 时钟电压每组 一个 0V 一个2.5V 量了下时钟 旁边几10欧的电阻 电压均正常, 跑了下电路 754的板 时钟直连CPU座 量了 CPU 座旁边的 时钟电阻68X 时钟正常1.25 加焊无果
刷BIOS 无果 加焊北桥无果 个高手给个 提示啊
新乡华宇
2011-1-25 17:41
K8M800?
-M3??
-M5??
1.25 OK??
一脚电压多少?
老大,你别让我们猜谜了
上次修了个ECS 755-a2,C1
1脚电压只有0.67,尝试换RT9173B,T06小三极管,结果依旧,追线,发现电阻不对。坏了个电阻,
新乡华宇
2011-1-25 17:44
网速卡了,求斑竹帮我删几个回复啊,谢谢啊
这两天基地怎么那么卡啊?
难道?
瑞昱
2011-1-25 18:24
CPU直接管理内存,这中间的电阻损坏也会不过内存。
RR5942306
2011-1-25 18:51
回复
214946366
的帖子
为什么要测1脚?内存1脚好像不用测的吧
红林维修
2011-1-25 21:03
加焊内存槽的排阻
换个io试一下
量一下系统总线是否正常
黑客技术
2011-1-25 21:17
加焊一下座试一下。
邹强
2011-1-26 14:53
加焊CPU座吧
锋仔哥
2011-1-26 23:23
楼 主不是说了已经加焊座了吗?怎么还要别人加焊呀?
214946366
2011-1-27 00:01
回复
214946366
的帖子
k800 时钟 6组 都是一样的电压 不会都同一个电阻坏吧
214946366
2011-1-27 00:03
回复
红林维修
的帖子
加焊 只能说是 虚焊 现在是电压偏高,不能相提并论
billmoney
2011-1-27 08:34
换电容吧,好像有几个电容在旁路。
