标题: 求救啊。。R51待机电流0.15 1631发烫 [打印本页]
作者: 小刘师傅    时间: 2011-1-25 15:30
R51 待机电流0.15  MAX1631发烫 已更换还是一样 3SW已经产生了。高手帮忙想想办法
作者: 小刘师傅    时间: 2011-1-25 15:33
3M 5M 电感拆掉了也是0.15    基本把旁边所有的电容都拆掉了,也没有解决
作者: 湖南草上飞    时间: 2011-1-25 15:34
0.15a的待机电流了肯定有短的地方了!足够发热了!摸摸法解决!
作者: 475798291    时间: 2011-1-25 15:35
我晕,你吧问题谁一下啊,是不是缺电压的哈》》
作者: 小刘师傅    时间: 2011-1-25 15:40
只有1631发烫啊
作者: 蓝天数码场    时间: 2011-1-25 16:28
查一MAX1631的工作条件,,,你这是后级断路了,,,看一下VL的外围电路。REF,,SHDW
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-25 16:36
BST端原件正常不
作者: 小刘师傅    时间: 2011-1-26 10:27
这些都正常啊。纳闷
作者: candyman    时间: 2011-1-26 10:35
这个真是奇怪了,你的电感都拆了,还发烫啊
作者: 平平科技    时间: 2011-1-26 10:44
是不是VL的外围电路短路了
作者: LDC    时间: 2011-1-26 11:26
看一下图纸,多考虑下EC,待机0.15,也是比较严重短路了。
作者: myhome31    时间: 2011-1-26 12:39
测一下MAX1631的21脚VL和9脚REF有没有短路。
作者: 小刘师傅    时间: 2011-1-26 18:16
REF
电容我都换了。   VL被拉低了。
