查看: 4559|回复: 1
[求助中]
精英HT2000主板不开机
发表于 2011-1-25 15:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我有一块精英HT2000的主板,故障不开机,可以明显看到IDE插与内存插中间一个8脚芯片型号5606烧糊,取下时第八脚的焊点掉了,但细看好像是空脚,所以就找了个同样的芯片换上,但还是不开机,IO 也是好的,在强开时内存供电没有,故障大概是这样,不知哪位朋友修过类似的问题
发表于 2011-1-25 21:24:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该还是有烧断线的地方吧
