通孔的又一方法(不必再回帖了)
一叶轻舟
2008-3-9 11:54
通孔的又一方法(不必再回帖了)
看见坛子中把主板电容取下来的方法,自己试了用吸锡器、圆株笔吹、小针等多种方法,发现新手不太好掌握。自己通过思考,经过实验,发现用注射器清除主板焊脚上多余的焊锡(我称为通孔)的方法十分简单。就是取下电容(这个我就不说了,坛子里有教程)后,用尖形烙铁把小孔中的焊锡熔化,用1元钱的一次注射器放在旁边吹一下就可以了。
高手就不见笑了。
经过杨老师的讲解,现在换电容之类的东西不再需要通孔了,可以直接换。希望不要再回帖了。
麒麟科技
2008-3-9 12:09
我一直是用针头的
不过我到是没用吹的
我是用针头放在边上等到锡化的时候通过去就行了
春晨
2008-3-9 13:52
我也正在为学这个烦,感觉是下电容难,上电容更难(本人刚学,水平很菜,大家不要见笑)
夜雨十三天
2008-3-9 13:54
和吸锡器有区别吗?
国柱
2008-3-9 13:59
先堆锡,用足够功率的烙铁加热(我用20/80双功率黄花烙铁),只要加热至引脚可轻微摇摆,用吸锡器吸就行了,一般电容正极需加热的时间稍长,负极就没什么难度.
春晨
2008-3-9 16:09
吸锡器,我从商城里买了个,用不好,一打就跑偏了~~郁闷
还不如拿针通来方便
学好硬件
2008-3-9 16:34
原帖由
春晨
于 2008-3-9 13:52 发表
看来你焊工比我还差劲
我觉得电容是最好弄的了 烙铁加吸锡器
学好硬件
2008-3-9 16:35
另外
我真不知道通孔是什么意思
为什么要通孔呢?
网络传媒
2008-3-9 16:56
五楼的朋友的方法.我也挺喜欢用,这个是最简单的
s532532
2008-3-9 17:25
淘 宝上有卖 的专门用的通孔的一套。
金长城
2008-3-9 17:54
用针不是很好吗>
:P :P :P
大愚大拙
2008-3-9 18:24
吹的时候要注意哦,最好水平放置,垂直向下吹,不要把吹下来的锡吹到其他元件上,我的同行曾经吃过大亏的.
伍百万
2008-3-9 20:42
你们都用金属的啊~~我每次吃完饭都叼着支牙签~随时随地都可通孔~~好用的很哦
格式
2008-3-10 09:26
我用细的 铜丝穿 其他的也想过 只是碰到密集的才穿 其他的直接点锡穿过去
dcdzzz
2008-3-10 17:06
用不着通孔一样的焊电容呀。 .
落地窗
2008-3-11 11:55
只要动作快,都不需要通孔的。关键是拆电容的时候用烙铁头带一下。
啊忠
2008-3-11 13:57
唉~~何必那么麻烦呢?用850就搞定了,我拆电容用850装电容也是它都不知道多方便又快,烙铁?早就不用了,呵呵~~~850装上去又漂亮
你们试试就知道850的好
不会游泳的鱼
2008-3-11 16:27
好像不用这么复杂吧,一只烙铁足以
之断一
2008-3-11 16:28
不用这么复杂,选用功率大一点的烙铁吧。
宇光
2008-3-11 19:03
感觉楼主的方法像是杀主板,副作用太大。。。。。。。。。。。。。。。。。。
旧电脑
2008-3-15 12:24
我是习惯用电烙铁和吸焊器
博严数据恢复
2008-3-15 19:03
方法很多,根据个人喜好就行了,我也是用针的,材料简单。
一剑飘香
2008-3-15 19:05
估计还没有吸锡器好用
岭南飞雪
2008-3-16 00:43
我的方法以上好像没有.
贼啦好使.
用大功率烙铁.先把主板竖起来固定(俩个光驱夹住),右手持烙铁点孔融化锡,左手用皮老虎对着融化的孔一吹就OK了.
不妨试试.
此地无银
2008-3-16 08:58
感觉还是用针来的好使,这个顺手。只要习惯了都是好方法
s532532
2008-3-16 09:05
用吸锡器一下就能搞 定的事干吗要那么麻烦。
:o
惠州维修
2008-3-16 10:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
汕头阿勇
2008-3-16 11:59
电容好像是最最容易的啊,最最基本的功夫……&
王先佳
2008-3-19 23:22
还是用针好啊 有时锡枪不起作用啊
小婕
2008-3-20 12:21
换主板上的电容我从来不用通孔的
只要936烙铁头用刀头的就可以直接同时接触到电容两个脚
一只手捏着电容..烙铁头先挂满锡贴到电容两个脚上一下子就可以拔出来了..
然后保持烙铁头使头上的焊锡不与焊点分离...直接把好的电容插回去就OK了(建议电容两脚事先浸下松香水)
用刀头焊电容.....谁用谁知道!!
小羚羊
2008-3-21 16:14
我用自热式的吸锡枪,很容易呀,也就一两下
hljmobile
2008-3-21 21:22
买空心针吧。我现在就用这个呢。非常好用。
价钱也不贵。一套也没几个钱。
