电源多次开关才可启动 求解~~!(以解决)
xzmql
2011-1-25 14:40
怀疑是待机电路有问题。。。测量有5V 不知道是不是负载能力差
直接短接可以启动。。如果在主板上不容易
谁能帮忙分析一下~~~!
新的世界
2011-1-25 15:39
拆开看过了吗,看是不是有电容鼓包了。
xzmql
2011-1-25 16:12
看过了。。。该换的都换过了
现在想知道什么原因生成的这样毛病
msh
2011-1-25 16:26
开关看一下
zyw998
2011-1-25 18:45
有看过晶体两端电压吗?连接晶体的那个106的电阻也会出问题的
秋高气爽
2011-1-25 19:00
查主电源芯片12V的供电电路。
孙贺喜
2011-1-25 21:52
我感觉还是电容的问题,应该是电容充放电的性能不好,但是从外观上看不出来,你还是换换试一下吧!!
星语恒通
2011-1-26 12:04
这种多少电容的问题,仔细看,上部没鼓包,有些是下不炸开了
lch0371
2011-2-15 10:27
电源接主板后, +5VSB和PG电压分别是多少???
pfvl2008
2011-2-15 16:50
感觉是主板问题,或者开关针没有接好,电源短接能开启,证明电源不存在开户困难的问题,带不起负载也应该是开启以后就关闭或者电源有异响。楼主最好换一块主板再试试……
zyh0726
2011-2-15 18:59
电源电容差也会这样,直接短接空载可以开电源,但是一接主板,就会功率不足死机。
hnlnwgs
2011-2-22 17:19
电容容量减小引起的,更换电容试一下!
恍惚如梦
2011-2-22 20:19
主板没问题的话是电源带载能力差,换个电源试一下就知道了。
xzmql
2011-2-22 20:47
问题以解决
是一个一次侧的CBB电容和那个2W左右的电阻烧坏造成
电容被电阻烘烤的都发黑了
电阻已经快要断开了。..所以接触不好..
tnzy
2011-2-23 13:40
2W电阻是吸收高压脉冲的,也会造成不开机啊
