标题: sony触摸板不能用了 [打印本页]
作者: vinchan    时间: 2011-1-25 14:12
标题: sony触摸板不能用了
前段时间接了一台sony  vgn-cr392-b  的本本  开不了机,,拆机后发现  机子进水    南桥坏了   于是换了一个南桥 好了    装机     装好系统后测试  ok    过了几天机子回来  了  说触摸板不能用    打开看了触摸板也腐蚀了    ,处理后还是不行啊   那个大哥帮帮忙指点指点
作者: 5in    时间: 2011-1-25 14:33
不能用就叫他换个啊。
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-25 17:02
因为触摸板有进水痕迹
建议更换
另外CR系列的触摸板排线容易坏
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-1-25 21:00
基本所有的软排线,都会容易腐蚀坏
用表量一下吧
作者: vinchan    时间: 2011-1-26 09:31
排线我都侧过了好的 !看来就只有换了    那个触摸板好不好找啊!
作者: LDC    时间: 2011-1-26 11:29
进水机修好也比较容易返修
