HP笔记本黑屏
5599552
2011-1-25 13:13
HP笔记本黑屏
我有一块HP老是笔记本,开机时屏幕亮一下能看到HP的标志,然后黑屏了,能看到一点点的字。系统能够启动起来,插外屏显示OK ,是什么问题呢??
冀州天放电脑
2011-1-25 13:17
是不是灯管的问题
pkz1988
2011-1-25 13:22
你有没有看下是不是有点影子在的 如果有在看下灯管或者高压条有没有问题啊!!
5599552
2011-1-25 13:26
我也怀疑是灯管或者高压条坏了
我是个新手不太清楚所以高度怀疑了
qygname
2011-1-25 13:30
不是灯管就是高压板, 都不是老就是主板了
wtjxhtz
2011-1-25 14:08
楼上的都是正解。。。
13738818171
2011-1-25 14:15
灯管坏的可能性很大, 就是主板 高压条 灯管 这三个思路
美成维修
2011-1-25 14:47
传说中的暗屏啊,老大~~~
星5期
2011-1-25 15:39
灯管的问题.
江湖告急
2011-1-25 16:03
灯管 高压板都可能
蓝天数码场
2011-1-25 16:12
换个灯管就OK,,,一般高压坏的可能很少。。。自已拆开看看吧,,,用一支好的灯管先点一下就知道了
陈条条
2011-1-25 16:22
灯管可能性大
江苏鸿宇
2011-1-25 21:02
明摆着是灯管问题,就是换灯管,难度太高
么么荼
2011-1-25 21:05
老是机子,灯管入手先
hszxsy
2011-1-25 21:13
估计是高压管的问题,
无此帐号
2011-1-25 21:15
可以肯定是灯管
5599552
2011-1-25 23:22
你们都把我说糊涂了
我干脆把灯管和高压条都换了
维修公司
2011-1-26 00:45
用灯管点一下不就可以知道是什么坏了吗
济南李海民
2011-1-26 08:12
高压反馈回路没有问题,就换灯管。
素颜
2011-1-26 11:46
用外接灯管试一下 能不能亮 ,同样也可以用外接高压条试屏。。。还有一种可能就是屏线也可能坏
深芯电脑
2011-1-26 11:57
可以拆屏用万能高压条测一下看是否能看到windows画面,不行就换灯管了
菜鸟来维修
2011-1-26 13:11
高压问题,典型的
孙晓军
2011-1-26 14:10
先不要换高压板。先换灯管试试。不过换灯管的时候要注意安全
nyy378703424
2011-1-26 18:11
灯管问题
智搏科技
2011-1-26 18:15
这种问题是最简单的了,我怎么遇不上这种问题呢
查查此人
2011-1-26 20:17
换灯管啊,没什么疑问的,灯管排除的话换高压
5599552
2011-1-26 21:40
开机的时候能看到屏幕亮一下 ,接着就黑了。能看到有画面,我觉得是高压条坏了
5599552
2011-1-26 23:36
HP Pavilion ze2000 我的笔记本是这个型号 我是个新手 不知道这个是什么型号的高压条 灯管我找个15寸的通用灯管就行了 就是高压条没找到 还有上面说的接外接灯管和外接高压条,我不会接,怎么接??最好能图片说明一下
