关闭显示器后屏还亮是怎么回事?
老五哥
2011-1-25 12:30
关闭显示器后屏还亮是怎么回事?
同行送过来一台联想19液晶显示器,送过来时是黑屏。拆开一看是电源高压一体板中的高压部分坏了。没有同型号的电源板可换。于是把高压部分剪掉。上了一条高压板。接了12V、3.3V和地线,正常亮了。试机看了两个电影没问题,让同行拿走了。过了一天,同行打电话说还是有毛病。我去看了才发现。显示器开关不正常。打开以后是正常的。但是关了显示器之后。灯管还是亮了。屏幕呈白屏状态。还伴有灯管的吱吱声。以前从来没见过这样的情况,请高手们指教,会不会我飞线时弄错了。现在已经求证了。接到5V上屏不亮。只能接到12V上。
cncinda
2011-1-25 12:33
背光没有关闭,你的高压板是不是低电平开启的啊。
秋高气爽
2011-1-25 12:38
估计高压板的开关要倒相。
张定文
2011-1-25 12:40
检查控制电压和控制电路原件
ahhflgq
2011-1-25 12:42
改装为低电平有效的到相电路试试。
襄樊屹天
2011-1-25 13:01
开关接错了。。。3.3也有可能是ADJ亮度撒。。。量下撒
longlonghui
2011-1-25 13:34
好像 有可能线 接错了 点成 常亮了
msh
2011-1-25 16:14
线是 否接错了。
南霁
2011-1-25 16:29
LZ不上来回复一下是不是自己接错了。
sbkgpyud
2011-1-25 20:45
开关线肯定是错了
zhang1026
2011-1-25 20:45
高压板出发的线接错了......
会员247372
2011-1-25 21:27
我以前也遇到过 没修好 期待
sgylc
2011-1-25 21:34
线是不是飞错了` 你飞到高压板的供电电路上三极管的B级 试下``
双成富科技
2011-1-25 23:34
把开关线飞到屏供电上面去。
qpqp111
2011-1-26 09:40
我来指导一下,高压板的ON/OF直接飞到驱动到给屏供电的那个胖管G极则问题解决
paulxu2008
2011-1-26 10:02
ON/OFF接到ADJ上面去了,你反过来就可以了
动力机车
2011-1-26 10:46
你关闭后 驱动板不工作了 可是高压板还在工作 我怀疑你的高压板ON/OFF没有接好
姚智
2011-1-26 17:55
开关脚 接ADJ 了
asd_ai
2011-1-27 08:39
on/off接的不对
greatwe7
2011-1-27 08:48
好像 有可能線 接錯了 點成 常亮了
xunlei2010
2011-1-27 09:51
开关脚接错了,估计是接到亮度调节上面了吧
qpqp111
2011-1-27 09:53
把ON/OF直接飞到驱动板给屏供电的那个胖管G极,则OK
qpqp111
2011-1-27 09:53
qpqp111
2011-1-27 09:54
德州硬盘维修
2011-1-27 10:00
回复
qpqp111
的帖子
(130.7 KB, 下载次数: 18)
下载附件
保存到相册
2011-1-27 09:59 上传
(80.42 KB, 下载次数: 25)
下载附件
保存到相册
2011-1-27 09:59 上传
是箭头标的这个G ?
songhaoyi
2011-1-27 10:10
为什么接箭头上的G呢,接ON/OFF不更直接吗,不可能是倒相,倒相的话有信号应该是黑屏,关机时白屏。应该是LZ接飞线错
晨达电脑维修(
2011-1-27 10:36
LZ应该是控制电压接错了。
greatwe7
2011-1-27 22:13
on/off接的不對
老五哥
2011-1-28 19:22
回复
动力机车
的帖子
我也是这么考虑的。但是高压板上有两个12V,两个地线,一个ADJ。 一个ENA。我飞的是一个12V,一个地线。和一个ENA。于是就出现了关闭后还亮的故障。试着飞了别的线。还是不行啊。郁闷……
