标题: 东芝M331,触发后不出电压 [打印本页]
作者: pewens    时间: 2011-1-25 11:32
标题: 东芝M331,触发后不出电压
手头一台东芝M331,板号DATE!MMB8E0,刚到手是不通电,心想应该就是一次电源的故障,拆开后,发现保险烧断,用焊锡丝拉过去通电测试,电流很大,严重短路,测公共电压对地值只有二十几欧,经过检查,发现应该是1.05V的上管击穿(在网上下的图纸TE1M,PU3位置是RT8202,而板上的是C6-AJ)。更换后不再短路了。通电测试,待机电流0.004,开下开关键,电流跳至0.014,除待机的3.3Vpcu与5vpcu有电压,其它各电感的电压都没出来。目前查到的情况是MAINON信号没有出来,这个是由EC发出的,但EC换过无效。
在此请教各位老大,现在该查哪里??
作者: 一修再修    时间: 2011-1-25 12:17
mainon产生的条件不满足或者mainon控制的电压有短路
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-1-25 12:22
查73  和94脚有没有跳变?
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-25 12:53
还是用是拨器量一下。诊断起来快一点
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-25 13:34
查开关电压,ON/OFFBTN#,SLP_S3#,SLP_S4#,。。。
作者: pewens    时间: 2011-1-25 15:11
73脚在按触发后有3.3V电压,94脚没反应还是0V
作者: 蓝德本本维修    时间: 2011-1-25 15:22
应该是EC工作条件不够,查下,BIOS,跟南桥那边.
作者: 孤帆远影    时间: 2011-1-25 17:17
S5_ON正常否
S5态电压是否正常发出
作者: pewens    时间: 2011-1-27 14:16
这两天忙死了,每台笔记本都在催!!这个本子都没时间查了!
回版主的话,S5_ON在触发后有3.3V的电压
