标题: 清华同方F3600黑屏怪现象 [打印本页]
作者: swtyh    时间: 2011-1-25 11:01
标题: 清华同方F3600黑屏怪现象
这种现象应该是这机子的通病。情况是这样的,就是在进系统的时候屏黑了,风扇也在这时停转,但是硬盘、CPU这些的供电却没有停止。如果你不关机CPU会越来越热。不插外接电源机子有时很正常,一直用到电池没电,插上电源就不行。还有就是在黑屏的时候机子好像复位了。请高手指点。http://www.chinafix.com.cn/thread-102086-1-1.html
作者: 三江电脑    时间: 2011-2-17 10:25
刚修了一台进系统黑屏,看了几个贴子后,我把CPU 供电那边加了两个电容,测了几个小时目前正常,你也可以试下
