标题: 神舟HP650不满屏 [打印本页]
作者: 爱玩的人    时间: 2011-1-25 10:51
标题: 神舟HP650不满屏
一台神舟HP650,原来是好的,原来的人把屏和屏线给别人拆来卖了,放了一段时间,现在买来屏线和屏上回去,开机要在进系统时显示,进系统不满屏,右面不满,外接正常,刚开机按F2能进BIOS,bios里都不满,换了屏和屏线一样,把屏接为标屏能显示正常,宽屏用LG的屏进系统都不显示,用其它的宽屏正常显示,但不满屏,现在测到EDIDDATA  EDIDCLK对地阻值为2欧,开机有3.3V的电压,不知对不对,是集成显卡,以加焊过,一样。求助中
作者: liujun1790    时间: 2011-1-25 11:16
不会根DELL的一样吧,要原来看片码
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-25 11:20
估计要换密码片。
作者: 爱玩的人    时间: 2011-1-25 11:47
我用DELL 和HP的带密码转换片,加上去一样
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-1-25 11:58
回复 爱玩的人 的帖子
EDIDDATA  EDIDCLK
是行场信号吗?
作者: 易修维捷    时间: 2011-1-25 22:45
要换原来屏的码片
作者: 维修公司    时间: 2011-1-26 00:47
要换原来的码片,,,
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-26 08:09
DAT\CLK是I2C总线的数据线、时钟线。
作者: 陈条条    时间: 2011-1-26 08:35
3.3V 是正常的 。这个要换原来的屏码片。
作者: 爱玩的人    时间: 2011-1-27 09:34
可现在找不到他原来的屏了,原来的屏被他卖了
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-27 09:52
换个北桥,应该是桥的问题
作者: 郭祥祥    时间: 2011-1-27 10:04
屏型号不对 我也遇到过前两天  神舟的屏的点奇怪
作者: 爱玩的人    时间: 2011-1-28 14:13
屏换了几种牌子的一样,上LG的还不亮
作者: Gamen    时间: 2011-1-28 16:30
回复 xzhiyi2010 的帖子
不是。是EDID的一组信号,显卡通过这两个信号去侦测显示设备的EDID,至于EDID是什么,可以上网查或者问我要下资料
