标题: TCL 开机出现 PRI MATSTER....... [打印本页]
作者: wjl20    时间: 2011-1-25 10:04
如题TCL K10 开机进系统时出现pri master hard disk :s.m.a.r.t. status bad, backup and replace, 是怎么回事啊?是不是硬盘挂了 PATA 40G硬盘,BIOS里能认出来,不知道怎么弄了?知道的大哥指点下,在线等
作者: 新浪潮科技    时间: 2011-1-25 10:05
硬盘坏了,不过你把S.M.R.T 关掉就可以进系统了
作者: 林夕1    时间: 2011-1-25 10:07
硬盘要坏了,机器检出要你备份文件并跟换硬盘
作者: 李宏辉    时间: 2011-1-25 10:34
这个提示是你的电脑的SMARK表检测项检测到你的硬盘有问题,要不把硬盘的资料备份出来再换个硬盘。如果你想继续用的话,可以到BIOS里将硬盘SMARK检测项关闭就可以了。
作者: xzhiyi2010    时间: 2011-1-25 12:02
S.M.R.T 检测到硬盘有问题~
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-25 13:53
硬盘SMRT有故障了,得换硬盘
作者: wjl20    时间: 2011-1-25 20:40
回复 李宏辉 的帖子
进了BIOS找不到你说的这项啊
作者: hclt    时间: 2011-1-25 21:20
换硬盘吧,用不久了
作者: 么么荼    时间: 2011-1-25 21:29
硬盘挂了,换硬盘吧
作者: 李宏辉    时间: 2011-1-26 08:06
回复 wjl20 的帖子
你的是什么板,不同的板他是在不同的位置的
你最好到网上查下你板的CMOS设置
作者: 老王不卖瓜    时间: 2011-1-26 13:12
做硬件维修的还是要有点英文基础才好
作者: 邹强    时间: 2011-1-26 15:10
内存有问题也会这样
