标题: hp dv 2000开机无显 [打印本页]
作者: 同伟商贸    时间: 2011-1-25 08:34
标题: hp dv 2000开机无显
开机有背光也能调亮度外接显示器切换没显。。是屏线问题还是显卡问题
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-25 08:48
内外都不显示,应该是显卡的问题,测一下显卡时钟,如果是集显的,查北桥。
作者: 申再球    时间: 2011-1-25 08:49
这个应该明显的是显卡问题
作者: nyy378703424    时间: 2011-1-25 09:21
显卡问题
作者: limingliming    时间: 2011-1-25 09:33
显卡问题,一般是虚焊
作者: 无此帐号    时间: 2011-1-25 09:34
你论坛上搜搜,这机器的通病就知道了,没有必要开个贴啊。
作者: dengguangming    时间: 2011-1-25 09:45
一般是显卡,做个BGA看看
作者: wtjxhtz    时间: 2011-1-25 09:50
显卡的问题
作者: maohaisong    时间: 2011-1-25 09:58
显卡加焊~350保一个月~~风扇改长转~加个铜片提高散热~显卡门的处理方法
作者: xiaojiehenniubi    时间: 2011-1-25 10:00
屏有背光一般就是显卡问题了
作者: 基费    时间: 2011-1-25 10:02
肯定是显卡的问题,我也碰到过
作者: myhome31    时间: 2011-1-25 10:07
这个机子显卡是通病了,不过还是应该先测一下屏线为好。
作者: xuersrc    时间: 2011-1-25 10:10
加焊显卡 , 加铜片 ,告知机主不要再玩吃显卡的游戏
作者: 同伟商贸    时间: 2011-1-28 10:44
处理好了。做BGA  OK
作者: zuizuitiantian    时间: 2011-1-28 10:54
用VGA线连接液晶显示器 看看有没有显示,不显示就是现存挂了 要是显示 就是屏G了
作者: qianxiaodong    时间: 2011-1-28 11:07
显卡必火。。。。。。。。。。。。。
作者: LDC    时间: 2011-1-28 17:28
重做显卡,做好散热
