标题: 关于LED屏的一点自己的小见解 [打印本页]
作者: 游医    时间: 2011-1-25 00:06
标题: 关于LED屏的一点自己的小见解
夜深人静 ,泡坛子 ,发现好多朋友对LED屏的背光驱动电路不是很了解 ,小弟就来说说自己的见解,有不对的地方高手出来指点一下  ,LED屏其实就是用许多的LED灯取代了以前的灯管,这样快要提高屏的亮度,也可以要把屏做的更薄,LED灯的驱动电路其实和LCD灯管的驱动电路一个原理,LCD是DC-AC     LED 是DC-DC  ,LCD的这里就不多说了 大家一定都知道,这个LED的DC-DC升压电路很简单,修过CRT的朋友都知道二次升压电路其实和这个是一个愿意   简单的开关震荡,电感蓄能,二极管整流 电容蓄能滤波,就完成了升压的过程,  我们现在常见到的140LCD是把这个电路设计在了屏的上边,一般由y一个电源芯片,一个大电感,一个二极管, 还有一个电容组成。在维修的时候主要是测VIN电压有没有到位 (一般在外接适配器是是适配器的电压,电池供电的时候是电池的电压)  还有就是一个3.3的开关信号。还有一个是亮度调节信号。这里有个特别注意的地方,亮度调节信号和开关信号少了一个  LED驱动电路都不会工作。原因很简单 LED屏  调节亮度是靠控制LED等发光个数实现的 ,这就是为什么那个通往灯条的排线里有那么多条线了  。暂时就想起这么多,以后想起来再来补充,  第一次发这么长的帖子,语言组织能力也有限,看不懂的朋友多多包含,
作者: 天天修电脑    时间: 2011-1-25 01:10
这一条和LCD区别很大。
作者: psxly    时间: 2011-1-25 07:47
是呀,楼主说的是单个LED灯都有一条控制线。对吧?
作者: wosiyigoyi    时间: 2011-1-25 08:29
下次我也来折
作者: 夜听风雨    时间: 2011-1-25 08:36
电路中的那个芯片引脚比较多
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-25 08:37
供电可以通过升压线圈或者滤波电容测量,控制一般在2V以上,是一个直流电压,通过开关电源控制线圈电流的瞬间电流变化,产生阻尼振荡波(交流叠加在直流上),经二极管整流,电容滤波(平滑直流电)完成升压的。
作者: xingyun    时间: 2011-1-25 08:49
呵呵,是否应该再系统一点,那就看得懂了!
作者: 吴利勇    时间: 2011-1-25 08:54
开关和 亮度调节 少一个都不行 那要是 LED供电有问题 可以改 想LCD 一样的高压板吗 ? 要怎么做?
作者: 游医    时间: 2011-1-25 09:50
呵呵  不是那么好改  我就改过一个  用的是SL400的LED驱动板   这个板和普通的高压板接线一样 ,然后吧灯条拆出来,分成4组飞线到升压条上,  但是这个一般不用的 ,是可以修的啊 ,芯片有的买,最常见的是哪个升压电路的二极管坏,遇到故障  可以有当无的换一个二极管试试
