标题: hp pavilion ze2000死机问题 [打印本页]
作者: 田光飞    时间: 2011-1-24 22:52
hp pavilion ze2000据用户反映,经常开不了机,开机后也很容易死机。用诊断卡测试,开机可以上电,但不跑码,有时候跑码但无规律的死机,用手压住CPU或者北桥有时候能正常进系统,但温升很高,加焊了北桥和CPU座,情况稍好,但始终不能解决根本问题,请教师傅给个意见。谢谢!
作者: 唐青柯    时间: 2011-1-24 22:56
换个CPU 试试看 AMD的笔记本CPU 爱坏
作者: 田光飞    时间: 2011-1-24 23:02
754的AMD CPU,用台式机的AMD754代换可以试试吧??
作者: 游医    时间: 2011-1-24 23:12
给楼主建议   你在不跑吗的时候  把CPU 取下来  用风枪调在150度加热一下CPU    上去看看是不是能跑码    能  那就是U坏了
作者: 田光飞    时间: 2011-1-25 12:18
回复 游医 的帖子
回复这位师傅,CPU 取下来  用风枪调在150度加热一下CPU    上去还是不能跑码,后来加焊了CPU座子,南北桥还是不跑码,无意中弯了下板子,结果机器跑码了,但是很容易又死机,可能还是那个位置有虚焊,真是头疼啊,不好查故障啊,不知这款机型是不是有通病?
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-25 13:21
桥虚汗了。。。。
作者: 星5期    时间: 2011-1-25 16:00
换机器吧,没修头
作者: 陈条条    时间: 2011-1-25 16:32
南桥问题通病了
作者: 游医    时间: 2011-1-25 18:40
那就可能是桥的焊盘氧化,加焊是 没有办法的 只有拆下来重置
作者: wq981527707    时间: 2011-1-25 20:10
是不是 断线了
