一台HPC液晶有12V输出却没5V输出。请兄弟们分析下。
缘泉
2011-1-24 22:41
一台HPC液晶有12V输出却没5V输出。客户拿过来说有时能开的。但我接手是没5V输出。有12V输出。查5V端输出就只0.65V.把5V后面的电感断开.还是0.65.后面试了几次.都没出.接我就换了光耦.5V却出来了.放了30分钟没问题.客户拿走了..客户拿走1个多钟.又拿来了.还是5V没输出.我换了光耦.TL431.也没出.这次是连0.65V都没出直接是0V.12V端输出有时10V.有时12V.有时还24V.供电主芯是LD7575.也换了.开关管测了也是好了.把12V.5V电感断开也只是12V那端有输出.可这二个电压是一个变压线圈输出.但只出一个12V.头大了.请教各位兄弟帮忙分析分析.谢谢!!!!
紫竹梦轩
2011-1-24 23:10
楼主 不知道是我的理解能力有问题还是我什么其他的问题 上面写的东西很不明白 我觉得很难有人帮得了你....
缘泉
2011-1-24 23:17
回复
紫竹梦轩
的帖子
请问有什么不明白。说来听听。是不是我那没表达清楚。谢谢
游医
2011-1-24 23:19
初级线圈是一个 次级线圈是两个 一个12 一个5 你的这个板子的主开关电源部分有问题 应该是在电压反馈部分 还有可能是激励部分 建议楼主换个开关管试试 有时候次级线圈扎间短路也会这样
e家缘
2011-1-24 23:20
发个图看看~呵呵~
e家缘
2011-1-24 23:21
12V出来了证明变压器没问题吧
量5V的整流管有没有电压啊~管子坏没坏呀,应该有个整流的对管吧,好像三极管的那个
缘泉
2011-1-24 23:25
回复
游医
的帖子
谢谢游医。电肘反馈12V。5V都是通过电阻到。光耦。。我也想是激励部分。开关管只测过是好的。还没换。明天试试。前面我都想是不是次级线圈短路。好像这个线圈不好测哦。谢谢!
缘泉
2011-1-24 23:30
回复
e家缘
的帖子
5V整流管没问题哦。12V。5V是二个次级线圈。不一定12V有。5V就有的
一杯2锅头
2011-1-24 23:30
我也弄过一台,问题差不多。最后下的诊断是变压器有问题。
因为实在找不到问题所在。
缘泉
2011-1-24 23:35
我一也是这样想。前面5V端有0.65V.现在是什么都没了.客户前面拿来时也说过有时能开.是不是开始时线圈短路时还没极穿线圈油纸.
FCM525200
2011-1-24 23:36
把初级小电解容22-100UF/25V代换试下
缘泉
2011-1-24 23:48
回复
FCM525200
的帖子
好的谢谢。明天试试看。
紫竹梦轩
2011-1-25 12:07
回复
缘泉
的帖子
没有电路图 没有实体图片 .... 但是有很多坛友帮你解答了 希望楼主早些解决问题...
缘泉
2011-1-25 12:52
LD7575主供电芯片不要图子了吧。。。。。
张定文
2011-1-25 12:53
把变压器坼下来看看 可能是线圈引脚不良。
黑客技术
2011-1-25 22:06
换一下变压器试一下不就知道了。
非凡者
2011-1-25 22:54
有HPC的找我,我保修的!! QQ:1727662903
greatwe7
2011-1-26 04:14
把變壓器坼下來看看 可能是線圈引腳不良。
姚智
2011-1-26 18:00
这么麻烦了 不如直接换板 原则是好修就修 不好修就换
嗜水无痕
2011-1-31 11:20
有没有换过快恢复二极管呢
