ecs945主板跑00
yijinhui1314
2011-1-24 21:46
ecs945主板跑00
ECS945主板不上CPU掉电,上CPU跑00
学海无涯技术
2011-1-24 22:16
供电,时钟,复位时序修哈
xiehediannao
2011-1-24 22:50
第一换个CPU看下,如果还一样,那就放电,先从简单的来,然后在就是测CPU的供电,内存的供电,好多主板内存没供电也会导致CPU无供电的,供电正常那就要看时钟信号,当然可以用 示波器测试CPU的时钟信号,正常来在测试复位信号,从简到繁。
mamade1234567
2011-1-27 10:04
看看cpu 供电
龙行天下锕
2011-1-27 10:06
是775的吧 看看是不是阵脚的问题
liangshan
2011-1-27 10:50
明显的 短路啊 cpu没供电他那啥跑码啊 只有cpu供电时钟复位正常才有的检测卡跑码 要分清啊
xunlei2010
2011-1-27 14:24
是不是CPU左或者北桥空焊啊
