标题: 请问下大家3V 5V 1.8v 之类的短路可以烧机吗 [打印本页]
作者: fm13962261    时间: 2011-1-24 21:13
我没尝试过 也不敢去尝试 有弄过的朋友说下呵呵
作者: 大箫筱    时间: 2011-1-24 21:14
可以。。。。。。。。。。。
作者: a602412051    时间: 2011-1-24 21:17
   吧底端管去了    完全可以
作者: hclt    时间: 2011-1-24 21:19
有可能烧坏芯片,甚至烧断线,要小心
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-1-24 21:20
可以烧的啊  注意一下度啊
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-24 22:04
完全可以烧
作者: 草原羊羔    时间: 2011-1-25 09:38
可以烧的,但要注意电压及电流的大小
作者: myhome31    时间: 2011-1-25 10:25
把电感和芯片去掉,在电感后级加电可以烧,但有时芯片发热也不一定就是坏了。
作者: wpf8852    时间: 2011-1-25 10:28
我烧过3.3V的发现2个芯片温度过高更换后3.3V就出来了
作者: 吴利勇    时间: 2011-1-25 11:13
可以 烧的时候要小心 不要高于你烧的那路电压,先小电流 到大电流
作者: 475798291    时间: 2011-1-25 15:37
可以的哈?电压和电流调小一下
作者: 葛明峰    时间: 2011-1-25 19:31
完全可以的
作者: zyw998    时间: 2011-1-25 20:07
可以烧,但是烧的 时候要注意电压和电流
作者: 依旧沉默    时间: 2011-1-25 20:19
最好把电压调低一点
作者: 精汇    时间: 2011-1-25 20:27
烧的电压不要高于工作电压就行了。一般的稳压电源只有5A
作者: 田新新    时间: 2011-1-25 20:57
有时候短路还能烧好了   太奇怪了   估计是把个坏的比如电容直接烧穿了
