东芝Satellite m200笔记本电脑冷机蓝屏??
黑色幻想
2011-1-24 21:06
东芝Satellite m200笔记本电脑冷机第一次开机就出现蓝屏;电源关掉再开就不会,可以正常进系统,这是怎么回事?请各位帮忙解决~~
黑色幻想
2011-1-24 21:09
内存换过了,不关内存的~感觉应该是主板的问题~看维修网里面所说,会不会也是那个NEC大电容的事呢,是的话要怎么改~
a602412051
2011-1-24 21:14
一般都是那里虚。。。。。。。
hclt
2011-1-24 21:26
换电容,一般能好
老情歌
2011-1-24 21:34
这款有通病,。
黑色幻想
2011-1-24 22:50
那大电容虚,那用电风枪加焊那个不可以吗?
黑色幻想
2011-1-24 22:53
用6个电解电容吗?
唐青柯
2011-1-24 22:58
那个大电容很好买的,直接换新的
游医
2011-1-24 23:01
{:4_111:直接加2个就可以了 呵呵 还有个现象就是用电池正常 用外接电源就死机
黑色幻想
2011-1-24 23:40
那把那个大电容直接拆掉,可以不可以试一下
黑色幻想
2011-1-25 20:59
我有试过了,把那个大电容拆掉会导致不亮机;不过我用两个560 4V的电容负极接在中间接地,两个正极各接在两端~试了几次可以~不知这样可以用吗?
hszxsy
2011-1-25 21:40
有点像,大家出出力,一定会解决的
