求现代Q15N进工厂模式
阿波罗的童话
2011-1-24 20:50
求现代Q15N进工厂模式
不要告诉我论坛里Q15的工厂模式,偶还是会搜索的,我自己电脑里也有资料如下:
按住“MENU”键,开电等屏幕出现图像时松手。按下“MENU”时出现一个小菜单,上方为软件版本号,菜单内容只有三项,为“亮度(Brightness)”,“钳位电平(BLACK LEVEL)”,“初始化存储器(INIT EEPROM)”。 如果我们先按过“↓”或“↑”后,再按即可进入用户调整模式
这个方法肯定不行,原装驱动原装高压电源一体版肯定的额,但是按住MENU然后按电源是没法开启的,如果多按其他键都不能进入工厂模式,主要问题是换了新的电源高压一体版有点闪,想进工厂模式调下!
liancheng1985
2011-1-24 23:57
再找找,肯定有高手知道的
