两三分钟屏幕就黑,是哪的事???
wgfz290
2011-1-24 20:13
两三分钟屏幕就黑,是哪的事???
确定是显示器的事,打开后两三分钟,屏幕就黑了不显示。但是显示器的指示灯还是正常的,不闪一直是蓝色的。请问这是哪的问题大些,我把板全拿下来了。看板上没有明显的坏件。显示器是LG的943W。新手,不太敢弄,所以先求助一下,我想改高压板。不知道是不是这的事。
airwings
2011-1-24 20:29
80%的可能性是高压板
yizheng168
2011-1-24 20:30
这种现象是高压条或灯管问题,直接去保护就可以了。
sbkgpyud
2011-1-24 20:45
外接一个高压条先看看能不能正常使用。如果可以就换一个先用。。
缘泉
2011-1-24 23:13
高压条或灯管。高压条问题的用个新的试试。灯管问题。有几种。可能是有个灯管不稳定。这种用一口高压条接外接电源开起一条一条测。测到亮的不正常的就那条了。(发红。亮一部分)
liancheng1985
2011-1-24 23:52
是背光部分的问题
查查高压条和灯管,
游医
2011-1-25 00:12
这种现象是高压条或灯管问题 找个通用高压板接上去 看看能不能正常用,可以用那就解决了呗,在坛子里搜搜 有很多讲解通用版的改装方法的 祝你成功
greatwe7
2011-1-25 08:39
找個通用高壓板接上去 看看能不能正常用,可以用那就解決了
wgfz290
2011-1-25 10:06
谢谢各位。我先改一个高压板试试。
ylc188
2011-1-25 10:36
不改也可以测是否过压过流保护。
ivan
2011-1-25 11:12
并不一定是高压保护动作了 具体的还得用替换法 等楼主的消息
geminier888
2011-1-25 12:34
高压板或者灯管问题,可以先外接高压板试试,改12V,G,adj
秋高气爽
2011-1-25 12:48
高压板保护了吧。
repair01
2011-1-25 13:11
高压板坏了吧 或灯管
pkz1988
2011-1-25 13:21
先外接试试看吧 这个我认为应该是高压条或者灯管的问题
景安电脑
2011-1-25 14:18
80%是高压板
实战高手
2011-1-25 14:28
这个是灯管接线快断了的问题,你打开看看就知道了
阿道克
2011-1-25 17:09
lg通病吧?灯管线虚打火
黑客技术
2011-1-25 20:22
外接灯管是一下就知道问题了。
sgylc
2011-1-25 21:23
先测先灯管` 如果灯管没问题 那就查高压板吧 看下C5705
一条河
2011-1-25 22:02
灯管和高压板都能引起这种 情况
姚智
2011-1-26 18:02
80% 灯管不良
ma163163
2011-1-29 16:49
先测先灯管` 如果灯管没问题 那就查高压板吧 !!!!!!!!!!!
晨达电脑维修(
2011-1-29 17:12
不要测都没测就去换板,都还不知道是不是它的问题。
污秽的摇篮
2011-1-31 21:45
我合计该是高压板和灯管的事儿
吴俊霖
2011-1-31 23:03
先测下灯管,没问题的话就是高压板了
咚-咚
2011-2-1 10:16
高压板或者灯管
