标题: 有一台电脑P43.0 技嘉865PE的主板 关机后,右自己开机 [打印本页]
作者: 阿风    时间: 2008-3-8 23:47
有一台电脑P43.0  技嘉865PE的主板 关机后,右自己开机,不是经常这样;偶尔这样,应该先查那部分
作者: 阿风    时间: 2008-3-8 23:49
有一台电脑P43.0  技嘉865PE的主板 关机后,右自己开机;不是经常这样,偶尔这样,应该先查那部分
作者: 不会修电脑    时间: 2008-3-9 02:06
哥哥刷贴会给扣分的`~
分赚的不容易啊小心~
作者: 全旺    时间: 2008-3-9 08:10
是不增加过外设,如网卡等,支了一试,看看COMS,换电源一试
作者: 徐品权    时间: 2008-3-9 08:18
标题: 我来说说看
电脑自动开机,我遇到过几次,部分原因是开关接触不良(仅遇到一次),当有大的震动时,造成误动作,那是2001年的金东富的机箱,解决方法:在开关处点了点机油.二就是MODE接上电话线造成的(好几个,特别是内猫)有些时候来电话时电脑受到脉冲电流会自动开机,这种情况的话不好解决,可以考虑把BIOS里面唤醒功能关掉(MODE和网卡的都关了),还有就是市电很不稳定也有可能,再就是主板本身问题了
作者: 邹浩    时间: 2008-3-23 20:10
电脑自动开机,我遇到过几次,部分原因是开关接触不良换个开关
作者: 靓靓    时间: 2008-3-28 15:36
版主。分析的在理。呵呵。多多学习
作者: 田光飞    时间: 2008-3-28 15:39
CMOS电池放电试试!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 力天科翔    时间: 2008-3-28 17:11
CMOS电池放电试试
作者: 华艾康    时间: 2008-3-28 20:13
查电源插座14脚电路所连接的2级管 或 3级管 电感 电阻  门电路等器件
作者: 星月科技    时间: 2008-3-28 23:52
恩,楼上的说得有道理 :@ 不够长???
作者: 陈豪杰    时间: 2008-3-29 14:48
光剩主板,CPU,硬盘,内存,电源,显卡,最小化开机试试
作者: 清风耀阳    时间: 2008-3-29 15:21
学习啦!!!!~!~!~!~~~~~~~~~~~~~~~~~~
作者: 想学电脑    时间: 2008-3-29 17:35
14脚的连的3级管劣质或开关不好
作者: 不知咋修    时间: 2008-3-29 19:17
看下CMOS里面电源管理选项里面,ACPI电源管理有没有开启
作者: 一路上有你    时间: 2008-3-30 09:20
学习啊,版主帮你分析的挺全面了,收下版主的话了,挺好的学习中
作者: 黑鸟    时间: 2008-3-31 11:37
象这种情况 大都是电源在做怪,换个电源看看如何
作者: 百脑汇电脑医院    时间: 2008-3-31 11:43
这个问题懂得开机电路的原理的都能找到原因,一般主板都是由一个开关三级管将电源绿色5V至于低电平,也就是说这个三极管工作后就能开机,那么给这个三极管提供工作条件的电压是哪里来的,IO,南桥等等。就是那里的毛病。
作者: 何通海    时间: 2008-4-4 17:20
是不是开关有故障?
如果平时会自动开机的话和网卡设置有关系
作者: 田光飞    时间: 2008-4-4 17:24
一般主板都是由一个开关三级管将电源绿色5V至于低电平,检查这个三极管有没有问题!
作者: 魔羯座    时间: 2008-4-4 17:41
学习勒@!!!!!!!!!
作者: xiaogongluo    时间: 2008-4-8 08:53
标题: 回复 #18 百脑汇电脑医院 的帖子
检杳开机电路
换三极管
如果还是不行的话
就查跑开机电路
查元器件
作者: 宝克    时间: 2008-4-8 16:56
io芯片  换个电源      换个开馆
作者: 电脑小菜鸟    时间: 2011-2-16 17:01
坐等高手解答!我手上也有一快!现在在我身边放着呢在基地查资料呢!不知道怎么解决!郁闷!
作者: 电王    时间: 2011-2-17 11:01
学习了,涨点经验
