主板屡烧场效应管
guanyongsh
2011-1-24 17:44
主板屡烧场效应管
一块478主板 开始是G S极没电压 换管理芯片后不好 又把场效应管换了 再开机就烧管了 查资料把2R2的一个小电阻换了 好了一阵 可还是没电压 又换了一个管理芯片 能开机 跑码 在进xp系统的时候又烧管了 然后就是换一个烧一个 把2R2 小电阻换了也不行 郁闷死了 又碰到过的说说什么原因啊
huangxin52
2011-1-24 17:58
换管子的时候上下管一起换。。。
捷迅科技
2011-1-24 18:07
ISEN这个线路。这个是检测电流的。
瞿兵
2011-1-25 10:19
可能还有其它场管性能不良,所以把场管全换了,管理芯片也换了,反正478的板管子也没几个,芯片也便宜。
板桥电脑医院
2011-1-25 10:28
把主从电源管理IC和场管全换掉~~~
panlonghui
2011-1-25 10:40
楼上的 说的对啊 全部换掉 不然烧死你
